メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Bose SoundLink Color Speaker Replacement
必要な工具と部品
    1. Bose SoundLink Color Speaker Replacement, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 1 Bose SoundLink Color Speaker Replacement, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 2
      • Four round, plastic plugs are located on the back of the device.
      • Using a metal spudger, carefully pry up the plastic covers.
      • The covers are all glued on, so be careful not to scar the casing when prying them off. If possible, use a spudger or plastic opening tool to remove them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Bose SoundLink Color Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Bose SoundLink Color Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the four 1.8 cm-long T15 Torx Security screws from the outer case.
      • Some of these use T15 "Star" 5-point Torx security screws instead of the more common 6-point ones.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Bose SoundLink Color Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Bose SoundLink Color Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Carefully open up the casing.
      • The top button pad may need to be re-glued upon installing the new casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Bose SoundLink Color Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 2の画像 1 Bose SoundLink Color Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 2の画像 2
      • Lift up the retaining flap on the button cable ZIF connector.
      • Pull the button cable straight out of the connector.
      • Remove the inner assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Bose SoundLink Color Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • The speakers are on the front of the inner assembly.
      • Using the Phillips head screwdriver, unscrew the four 1.3 cm screws holding the speaker that will be replaced.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Bose SoundLink Color Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Bose SoundLink Color Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Three screws hold the printed circuit board.
      • Using the Phillips head screwdriver, unscrew the three 1.2 cm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Bose SoundLink Color Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Bose SoundLink Color Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Desolder each the three pins connecting the speaker to the motherboard.
      • Carefully lift the motherboard with a spudger to ensure that each pin desolders.
      • Work carefully. Prying too hard may cause damage to the board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Bose SoundLink Color Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Push the speaker through the front of the inner assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brett Horstketter
メンバー登録日: 03/31/16
2,906 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-4, Giguere Spring 2016 Eastern Washington University, Team 1-4, Giguere Spring 2016人のメンバー
EWU-GIGUERE-S16S1G4
5 メンバー
23のガイドは作成済み
13件のガイドコメント
Thanks for this tear down. Never thought that it looks like this on the inside. My battery is kind off aging, bought the unit 7 months ago. Local Bose dealer said battery cost half of this speaker. I hope there is a cheaper alternative.
vintiglao22 - 返信 共有
You can unsolder the battery and replace with a standard unprotected 18650 cell it literally costs 7$ for a high quality sony or panasonic or samsung cell. The protection and charging circuit is included in the speaker motherboard just make sure you resolder with the proper polarity.
swiftink - 返信 共有
Como ago para traducir cada
luis beltran - 返信 共有
Speaker looks like a 18650 lithium ion- from the pictures here.
DR Paquette - 返信 共有
Does anybody know where one could order a spare speaker for this device?
sebastiansebisilva - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 68
過去 30 日: 223
今までの合計 36,355
