メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Bose SoundLink Color Outer Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Bose SoundLink Color Outer Casing Replacement, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 1 Bose SoundLink Color Outer Casing Replacement, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Four round, plastic plugs are located on the back of the device.
    • Using a metal spudger, carefully pry up the plastic covers.
    • The covers are all glued on, so be careful not to scar the casing when prying them off. If possible, use a spudger or plastic opening tool to remove them.
  2. Bose SoundLink Color Outer Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Bose SoundLink Color Outer Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 1.8 cm-long T15 Torx Security screws from the outer case.
    • Some of these use T15 "Star" 5-point Torx security screws instead of the more common 6-point ones.
  3. Bose SoundLink Color Outer Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Bose SoundLink Color Outer Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully open up the casing.
    • The top button pad may need to be re-glued upon installing the new casing.
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Michael Thorn
メンバー登録日: 03/31/16
557 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-4, Giguere Spring 2016 Eastern Washington University, Team 1-4, Giguere Spring 2016人のメンバー
EWU-GIGUERE-S16S1G4
5 メンバー
15のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
When I search for a 1.8 cm Torx Plus TR drill bit, I see a whole set from Amazon. Is there a particular number or head size just so I can purchase one drill bit?
jwm82 - 返信
Hey, did you find out what size screwdriver you need?
kestis155 -
yes its the number 5 torque
art -
dose anyone know where to buy the outer casing for these? i need a mint colored one.
idixon16 - 返信
I need more information on the Torx Plus bit can you provide the exact size as you used. The 1.8cm is not easy to search for. Brand and exact size number would help.
Joseph - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 42
過去 30 日: 293
今までの合計 32,935
