メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Bose SoundLink Color II Batterie Replacement
必要な工具と部品
  1. Bose SoundLink Color II Batterie Replacement, Batterie: 手順 1、 1の画像 1
    • Commencez par tirer sur les bords extérieurs de la partie en caoutchouc sur le dessous de l'enceinte.
    • Notez qu'elle ne se détachera pas complètement de l'enceinte.
  2. Bose SoundLink Color II Batterie Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Bose SoundLink Color II Batterie Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Faites levier entre la base en plastique dur noir et l'enveloppe en caoutchouc coloré de votre enceinte.
    • Le dessous de l'enceinte se déclipe, et vous avez accès aux anneaux qui maintiennent l'enveloppe colorée.
  3. Bose SoundLink Color II Batterie Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Tirez sur l'enveloppe colorée, en la repliant sur elle même vers l'extérieur.
    • En enlevant l'enveloppe, la mousse de protection du micro sera endommagée, la résistance à l'eau en sera impactée.
  4. Bose SoundLink Color II Batterie Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Bose SoundLink Color II Batterie Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Enlevez les 7 vis au dos de l'enceinte.
    • Et vous accédez à l'intérieur de l'enceinte (la batterie a déjà été remplacée dans la photo présentée).
  5. Bose SoundLink Color II Batterie Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Découpez proprement la mousse et l'enveloppe de la batterie.
    • La mousse et l'enveloppe seront utilisées pour le remontage (afin d'éviter les vibrations).
    • Faites attention à ne pas percer la batterie, au risque qu'elle prenne feu.
  6. Bose SoundLink Color II Batterie Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Dessoudez les deux pattes de la batterie et sortez la batterie.
  7. Bose SoundLink Color II Batterie Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Soudez la nouvelle batterie, et remettez l'enveloppe avec la mousse en tenant le tout avec du scotch.
    • Pour le remontage, suivez ce guide, en sens inverse.
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
yellowjellyfish
メンバー登録日: 10/01/21
734 ポイント
2のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Please be advised that the Bose support website has a firmware update that fixes some battery issues. I took my dead - non-charging Soundlink Color II apart and then found the website and fixed the issue with the firmware update! The update website is located @ http://btu.bose.com
paul ramirez - 返信 共有
Beware that, after the battery gets undervolted (like 2.4V), the device does not seem to accept an externally charged battery and continues to act dead, until it finds some form of comfort over its USB input. Not from a dumb 5V power supply, but from an USB charger or PC supporting some level of power delivery extension, and an appropriately wired lead.
Stein Somers - 返信 共有
Please list type of battery and where to find it it took me a while to find it
Bootyclapper69 - 返信 共有
Guide was good, the battery pcb i found in my unit was a bit different and had metal strips soldered to the board and welded to the battery.
Seifeldin Hashem - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 132
過去 30 日: 514
今までの合計 30,508
