この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
SoundLink Colorのバッテリーは数か月使用すると充電がなくなります。このガイドではデバイスを分解してバッテリーを交換する方法を少しずつお教えします。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
I opted for a Panasonic NCR18650B, choose the version with solder tabs, otherwise it will be a pain to solder wires on the battery and you'll probably go out from the factory dimensions. From the benchmarks it looks like a very good battery, time will tell.
Fit the new battery, cut the leads to the needed length, pay attention to polarity. You may need to enlarge leads holes in the plastic case with a cutter to let standard battery leads thru.
デバイスを組み立て直すには、こういった手順と逆の順序に従ってください。
87 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
55%
Hibikiさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
61 件のコメント
Any recommendations where to pick up/order a replacement battery from?
Rob Miller - 返信
See the link in the description, it is available thru Amazon
Put battery part number in google and search it on ebay. It will come up with your replacement
Mine still works fine, but I'd like to know like the others here where to get a battery that will work as a replacement.
