メインコンテンツにスキップ
Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement
必要な工具と部品
  1. Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement, IR Receiver: 手順 1、 3の画像 1 Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement, IR Receiver: 手順 1、 3の画像 2 Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement, IR Receiver: 手順 1、 3の画像 3
    • Gently pry the front mesh cover off of the sound dock using a metal spudger.
    • The mesh is held on by small velcro strips so if you hear a tearing sound it is just the velcro coming apart.
  2. Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a T15 torx screwdriver, remove the 8mm screw holding the IR sensor to the speaker system.
  3. Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers or your fingers, gently remove the ribbon cable connecting the IR sensor to the system.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Evan Low
メンバー登録日: 04/14/15
584 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S4G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi my sounddock blocked suddenly and the green led always on. Do you now something about please... :(
jose - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 29
今までの合計 7,287
