メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Bose SoundDock Portable v2の交換用バッテリーの交換
閲覧: 2.9万
統計データ:
過去24時間:
6
過去7日:
44
過去30日:
176
今までの合計
28,667
コメント: 8
8件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 4
4人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 1分
難易度: とても簡単
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Bose SoundDock Portable v2の交換用バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • 爪またはコインを使い、バッテリーの溝付きノブを押し込みながら反時計回りに回して、バッテリーをロック解除します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Bose SoundDock Portable v2の交換用バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • システムの背面からバッテリーを慎重に引き剥がす。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Bose SoundDock Portable v2の交換用バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 新しいバッテリーのノブにあるスロットが水平位置にあることを確認する。
      • バッテリーをマルチピンコネクタに差し込む。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Bose SoundDock Portable v2の交換用バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • スロット付きのノブを押し込み、スロットが垂直になるまで時計回りに回します。これでバッテリーが所定の位置に固定されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Bose SoundDock Portable v2の交換用バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 電源アダプタを接続し、バッテリーを充電する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Evan Low
メンバー登録日: 04/14/15
584 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S4G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
I think it would be cool to show a Teardown of the Bose SoundDock Portable v2 Battery.
Joseph Gorse - 返信 共有
I agree. These batteries seem prone to failure and I’d like to replace the cells or whatever it is that is the failure point.
adam-marsh - 返信 共有
Thanks for your easy and concise help.
Stuart Friedman - 返信 共有
Battery is repairable.
There are 4 screws under plastic plugs under sticker. They are one way heads :( use force or a drill.
Locking thingy removal - push the cross pin through - pliers or vise grips to grab and pull out completely. Keep an eye on where spring went.
There may be a bit of glue or tape holding cover too.
4 x 18650 Li-ion cells in 2 banks at each side of the charging board which is held down by 5 screws. Some adhesive was used to hold the cells to the back.
Use meter to check. Mine had one cell at 0V so that was the culprit.
Remove any bad cells by cutting the glue about the temp sensors to carefully get them out of the way. Then cut the cell tags - careful not to short anything as there is charge about. I found it faster to cut tags but you could unglue all cells and lift the board and do that way. My replacement cell came from a Dell laptop pack. Glue the new battery in place (I used automotive trim tape as it was handy) and solder the new cell. Reglue temp sensors.
Reassemble with some new screws.
Affeke Nommu - 返信 共有
Hi. How do you push the cross pin through? I can’t
Enrique Francis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 44
過去 30 日: 176
今までの合計 28,667
