メインコンテンツにスキップ
Bose Solo 5 Sound Bar Remote Batteries Replacement
  1. Bose Solo 5 Sound Bar Remote Batteries Replacement, Remote Batteries: 手順 1、 3の画像 1 Bose Solo 5 Sound Bar Remote Batteries Replacement, Remote Batteries: 手順 1、 3の画像 2 Bose Solo 5 Sound Bar Remote Batteries Replacement, Remote Batteries: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the battery compartment cover on the back of the remote by applying pressure with fingers and sliding downward.
  2. Bose Solo 5 Sound Bar Remote Batteries Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove both AA batteries carefully.
  3. Bose Solo 5 Sound Bar Remote Batteries Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Look for any battery acid corrosion in the wells and clean with a cotton swab or a dull pointed tool to remove the residue.
    • Insert two AA (IEC-LR6) 1.5V batteries or the equivalent.
    • Match the + and – symbols on the batteries with + and – markings inside the compartment.
  4. Bose Solo 5 Sound Bar Remote Batteries Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Bose Solo 5 Sound Bar Remote Batteries Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Bose Solo 5 Sound Bar Remote Batteries Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • To reassemble your device, place the cover back over the batteries by lining up the teeth and sliding upward until you hear a click.
終わりに
We hope this guide was useful to you! Replacing your Bose Solo 5 Soundbar remote batteries should be quick and easy!
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Emma
メンバー登録日: 10/05/18
500 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S15-G7, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G7, Blackburne Fall 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G7
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 35
今までの合計 4,571
