メインコンテンツにスキップ
Bose Solo 5 Sound Bar Control Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Bose Solo 5 Sound Bar Control Panel Replacement, Control Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay Bose Solo 5 with speakers facing away from you and bottom side facing upward.
  2. Bose Solo 5 Sound Bar Control Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Bose Solo 5 Sound Bar Control Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the five 18.25mm screws with the Phillips #2 screw driver.
  3. Bose Solo 5 Sound Bar Control Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the gold plates snap connector from the circuit board by pulling it apart.
  4. Bose Solo 5 Sound Bar Control Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, lift the circuit board up and remove from housing.
  5. Bose Solo 5 Sound Bar Control Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Bose Solo 5 Sound Bar Control Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the cords running to the white connecter by pulling up on the tab until it is disconnected completely.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Emma
メンバー登録日: 10/05/18
500 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S15-G7, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G7, Blackburne Fall 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G7
2 メンバー
4のガイドは作成済み
5 件のコメント
Does anyone know where to buy a replacement logic board? I’ve been searching for a while now, no dice.
Tyler Barney - 返信
hallo und wo bekomme ich das Ersatzteil die Platiene 73252 Delta 3
APP TISCHNER - 返信
Has anyone had any luck finding the same board. Im looking.
ka.wells - 返信
I know how to open it. What I don't know is where to buy one.
szanti - 返信
If anyone was able to find the board, it wuold be great to know where did you find it. Looking for this board during months...
Juan Ramirez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 24
過去 30 日: 114
今までの合計 13,044
