メインコンテンツにスキップ
Bose QuietComfort 25の電池交換
  1. Bose QuietComfort 25の電池交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Bose QuietComfort 25の電池交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • イヤピースを内側に傾けて側面のふたを見つけます。
    • 電池挿入部は、右側のイヤピースの上部にあり、ラッチ式のふたからアクセスできます。
  2. Bose QuietComfort 25の電池交換: 手順 2、 2の画像 1 Bose QuietComfort 25の電池交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 腐食した電池の液が皮膚や目に触れないように注意してください。
    • 場合によっては、電池や接触する端子が腐食することがあります。 腐食はチョークのような白色または緑色で現れます。
    • 電池挿入部に汚れや腐食がある場合は、綿棒で端子から汚れや腐食物を注意して取り除いてください。
  3. Bose QuietComfort 25の電池交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 新しいバッテリーを挿入します。
    • バッテリーの極性がふた側面の図に正しく揃っていることを確認してください。
終わりに
このガイドのプロセスを終了すると、Bose QuietComfort 25のノイズキャンセリングを機能させてで再生できるようになります。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Matt Jordan
メンバー登録日: 01/17/17
942 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2017 Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2017人のメンバー
WCU-VIRTUE-S17S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Are there any option for replacing the latch together with the spring?
I wanted to replace these after a battery leak, but I'm unable to find any sources for the part needed unless you want to buy a full set of headphones from some one else.
Erik - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 34
過去 30 日: 131
今までの合計 12,419
