メインコンテンツにスキップ
Bose On-Ear headphones Ear Cushion Replacement
必要な工具と部品
  1. Bose On-Ear headphones Ear Cushion Replacement, Ear Cushion: 手順 1、 3の画像 1 Bose On-Ear headphones Ear Cushion Replacement, Ear Cushion: 手順 1、 3の画像 2 Bose On-Ear headphones Ear Cushion Replacement, Ear Cushion: 手順 1、 3の画像 3
    • Here is the Bose Tricore OE headset. Slightly worn and a torn left ear cushion
    • To remove an existing ear cushion one would simply be applying a bit of force between the ear pads and the housing. The ear cushion will simply snap off
    • This shows the snaps that attach the ear pad to the case.
  2. Bose On-Ear headphones Ear Cushion Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Bose On-Ear headphones Ear Cushion Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Bose On-Ear headphones Ear Cushion Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Since the ear cushion was already torn off on this one, simply clean the mating surfaces from all debris left by the old ear cushion
    • All left over foam and adhesive tape needs to be removed. This will ensure a proper fit.
    • Here is a look at the back of the replacement cushion.
  3. Bose On-Ear headphones Ear Cushion Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Bose On-Ear headphones Ear Cushion Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Bose On-Ear headphones Ear Cushion Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Position the cushion so that the orientation aligns the two holes with the two pins on the headphones.
    • Place the new ear cushion on the headphones ensuring the holes and pins are lined up.
    • A simple squeeze on the ear cushion will snap the plastic to the headphones.
  4. Bose On-Ear headphones Ear Cushion Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Good as new and ready to jam!
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
782,480 ポイント
119のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
33 メンバー
544のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks for showing the steps
Rajiv Garg - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 59
今までの合計 7,297
