メインコンテンツにスキップ
Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement
必要な工具と部品
  1. Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement, End Cap: 手順 1、 2の画像 1 Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement, End Cap: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the blue plastic opening tool, pry up on the cloth covered end panel. The edge of end cap cover should separate from main body of device.
  2. Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your fingers, lift up on the end cap cover until it separates completely from the main body of the device.
  3. Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 4, PH1, 15mm screws on the side speaker cover frame.
  4. Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove speaker cover frame from main body of device.
  5. Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement, Subwoofer: 手順 5、 2の画像 1 Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement, Subwoofer: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the 4, PH1, 10 mm screws from the subwoofer frame.
  6. Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the blue plastic opening tool, pry up on the edge of the subwoofer frame.
    • Using your fingers, lift up on the subwoofer frame until it separates completely from the main body of the device.
  7. Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using the curved precision tweezers, grasp end of wire.
    • Using the curved precision tweezers, unravel wire around blue metal post.
  8. Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Bose Cinemate 10 Subwoofer Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • After wire is completely unraveled, repeat steps 4 and 5, on red metal post.
    • Remove the speaker from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Ledesma
メンバー登録日: 09/26/18
130 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 24
今までの合計 1,369
