メインコンテンツにスキップ
Bose Cinemate 10 Speaker Grill Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Bose Cinemate 10 Speaker Grill Cover Replacement, Speaker Grill Cover: 手順 1、 2の画像 1 Bose Cinemate 10 Speaker Grill Cover Replacement, Speaker Grill Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Orient the Bose Cinemate 10 so that the Bose Label is facing frontward.
    • Rotate the speaker so that the botton barcode is visible.
  2. Bose Cinemate 10 Speaker Grill Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Bose Cinemate 10 Speaker Grill Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Bose Cinemate 10 Speaker Grill Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the blue plastic opening tool into the crevice directly beneath the Bose Logo.
    • Using the blue plastic opening tool, pry upwards.
    • Work the blue plastic opening tool along edge of the speaker towards the right end of the speaker prying along the way
    • Move the blue plastic opening tool back to center, and then work the plastic opening tool towards the left end of the speaker, prying along the way
  3. Bose Cinemate 10 Speaker Grill Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Bose Cinemate 10 Speaker Grill Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Bose Cinemate 10 Speaker Grill Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert fingers into crevice between the grill cover and device base and forcefully pry upwards.
    • Continue prying until the Speaker Grill cover is completly detached.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Phillip Halverson
メンバー登録日: 09/26/18
335 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 29
今までの合計 1,858
