メインコンテンツにスキップ
Bose Cinemate 10 End Cap Replacement
必要な工具と部品
  1. Bose Cinemate 10 End Cap Replacement, End Cap: 手順 1、 2の画像 1 Bose Cinemate 10 End Cap Replacement, End Cap: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the blue plastic opening tool, pry up on the cloth covered end panel. The edge of end cap cover should separate from main body of device.
  2. Bose Cinemate 10 End Cap Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your fingers, lift up on the end cap cover until it separates completely from the main body of the device.
  3. Bose Cinemate 10 End Cap Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Bose Cinemate 10 End Cap Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 4, PH1, 15mm screws on the side speaker cover frame.
  4. Bose Cinemate 10 End Cap Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove speaker cover frame from main body of device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Maranda Queen
メンバー登録日: 09/26/18
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 455
