メインコンテンツにスキップ
Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 1、 2の画像 1 Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the cable input port, on the back of the device.
    • Remove the 2, PH1, 15mm screws.
  2. Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Gently, pull the base of the A/V cable directly outward, away from the main body of the device.
    • Slide the plastic cover to the right, which should free the cover from the main body of the device.
  3. Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using your fingers, gently pull outward on the multi-colored wire bundle until the black plastic wire harness is visible.
    • Press on the latch on the black plastic wire harness, and pull the multi-colored wire bundle simultaneously. The cables should now be detached from the harness.
  4. Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using your fingers, grasp the edges of cable input port.
    • Gently pull the cable input port away from main body of device. The Circuit Board should now be completely separated from the main body of the device.
  5. Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Press the tab on side of white plastic cable harness, and pull gently on the multi-colored wire bundle simultaneously. The cable should completely detach from the Circuit Board.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Phillip Halverson
メンバー登録日: 09/26/18
335 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
3 件のコメント
Where do I buy the circuit board from.
frankiemo239 - 返信
Where do I find the circuit board from
frankiemo239 - 返信
Where can I buy a circuit board?
jeanne768 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 1,965
