この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
はじめに
Use this guide to replace the gearbox in the Bosch PS21. If the clutch is not working, the gearbox will need to be replaced. Be sure to remove the battery before disassembling the device.
必要な工具と部品
Locate the clip that binds the two halves of the outer casing together on the rear edge of the battery shaft. Remove the clip with the angled tweezers.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
