メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Bosch 70A オルタネーターの分解と点検
閲覧: 1947
統計データ:
過去24時間:
20
過去7日:
81
過去30日:
310
今までの合計
1,947
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 4時間
難易度: 難しい
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Bosch 70A オルタネーターの走行距離が30万kmを超え、新品の電圧レギュレーターに交換しても14V未満の出力しか得られない場合は、オーバーホールの時期です。まずはオルタネーターを分解し、レギュレーター、スリップリング、ベアリング、ダイオード、ステーターコイルといった摩耗しやすい部品を点検します。汚れが蓄積していることが多いため、冷間洗浄剤などを使用して清掃を行うことを推奨します。
必要な工具と部品
    1. Bosch 70A オルタネーターの分解と点検, レギュレーターの取り外しと摩耗点検: 手順 1、 3の画像 1 Bosch 70A オルタネーターの分解と点検, レギュレーターの取り外しと摩耗点検: 手順 1、 3の画像 2 Bosch 70A オルタネーターの分解と点検, レギュレーターの取り外しと摩耗点検: 手順 1、 3の画像 3
      • レギュレーターを取り外す:2本のネジ(純正はマイナスネジ)
      • ブラシが少なくとも5mm突き出ている必要があります。それ以下の場合は、ブラシまたはレギュレーター全体を交換してください。ここでは12mmあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Bosch 70A オルタネーターの分解と点検, 端子の取り外し: 手順 2、 3の画像 1 Bosch 70A オルタネーターの分解と点検, 端子の取り外し: 手順 2、 3の画像 2 Bosch 70A オルタネーターの分解と点検, 端子の取り外し: 手順 2、 3の画像 3
      • 古いオルタネーターの場合、ネジが錆び付いていることがあります。その際は防錆潤滑剤やスプレーオイルをたっぷりと吹き付け、必要に応じて長時間浸透させてください
      • 2本または4本のタイロッドからナットとワッシャー(ある場合)を取り外します
      • プラス端子ボルトからナットとワッシャーを取り外します(13 mm)
      • 制御線のナット、ワッシャー、端子を取り外します(7 mm)
      • インシュレーターを取り外します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Bosch 70A オルタネーターの分解と点検, プーリー: 手順 3、 2の画像 1 Bosch 70A オルタネーターの分解と点検, プーリー: 手順 3、 2の画像 2
      • プーリーのネジを外す:古いベルトを掛けて固定し、レンチまたはラチェットを使用して取り外す。(22 mm)
      • ナット、すべてのワッシャー、および冷却ファンを取り外す。取り外した順序を記録しておく。
      • ウッドラフキーを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Bosch 70A オルタネーターの分解と点検, ハウジングを開く: 手順 4、 1の画像 1
      • 後の組み立てのために、オルタネーターのハウジングに印を付ける。
      • 4本のタイロッド(ネジ)の長さが異なる場合は、どの位置のネジかを確認または記録する。
      • 4本のタイロッドを取り外す(PH2)。
      • 注:ネジの長さが4本とも同じタイプと、長さが異なるタイプがある。
      • ステーターを取り付けたまま、フロントハウジングを取り外す。必要に応じてプラスチックハンマーで軽く叩く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Bosch 70A オルタネーターの分解と点検, ハウジングの分割: 手順 5、 2の画像 1 Bosch 70A オルタネーターの分解と点検, ハウジングの分割: 手順 5、 2の画像 2
      • 4本の皿ネジを取り外す
      • ローターを軸受ブラケット(ハウジング)から引き抜く
      • 軸受ブラケットとネジ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Bosch 70A オルタネーターの分解と点検, ローター接点(スリップリング)の点検: 手順 6、 2の画像 1 Bosch 70A オルタネーターの分解と点検, ローター接点(スリップリング)の点検: 手順 6、 2の画像 2
      • 点検:スリップリング間の抵抗値が2.8 Ω ±10%であること、およびハウジングへの導通がないことを確認します。
      • 抵抗値が正常範囲内であっても、接点が摩耗し限度値に達している場合は、銅製スリップリングを交換します。
      • 摩耗限度:スリップリング直径 27.8 ±1 mm、最大振れ 0.03 mm
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • この手順はスリップリングを交換する場合にも必要です。
      • ローターシャフトから2つのベアリングを取り外します。優れたベアリングプーラーを使用すると便利です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Bosch 70A オルタネーターの分解と点検, ダイオードおよびステーター巻線の取り外し: 手順 8、 3の画像 1 Bosch 70A オルタネーターの分解と点検, ダイオードおよびステーター巻線の取り外し: 手順 8、 3の画像 2 Bosch 70A オルタネーターの分解と点検, ダイオードおよびステーター巻線の取り外し: 手順 8、 3の画像 3
      • この工程はダイオードの点検に必要です
      • リアハウジングにある、ダイオードプレートとハウジングを固定している2本のネジを外します
      • ダイオードプレートとステーター巻線をハウジングから引き抜きます
      • プラスチックブッシュ(またはスライドリング)を紛失しないように注意してください
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Bosch 70A オルタネーターの分解と点検, ステーターコイルの点検: 手順 9、 3の画像 1 Bosch 70A オルタネーターの分解と点検, ステーターコイルの点検: 手順 9、 3の画像 2 Bosch 70A オルタネーターの分解と点検, ステーターコイルの点検: 手順 9、 3の画像 3
      • 3本のステーターケーブルのハンダを外します。
      • ケーブルを(曲げるなどして)折らないように注意してください。
      • 整流ダイオードを焼損させないよう、素早く(短時間で高温で)ハンダ付けします。
      • ステーターコイルの対地絶縁を点検します。目標値:抵抗が無限大
      • ステーターコイルの導通を点検します(表示される0.3Ωは不正確ですが、導通があることは示しています)。
      • 理論上はコイルの抵抗値(各2相間)も測定可能です。目標値:0.09Ω ±10%。ただし、一般的なマルチメーターでは測定できず、0.3Ωと表示されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 整流ダイオードの順方向および逆方向の導通を点検します。正常なダイオードは一方向にのみ電流を流します。
      • ダイオードが両方向に電流を流す、あるいは全く電流を流さない場合は、整流器ユニットを交換してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
組み立ては、分解の手順を逆に行ってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Silke
メンバー登録日: 07/24/19
508 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 81
過去 30 日: 310
今までの合計 1,947
