メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Boosted Mini Belt Replacement
必要な工具と部品
  1. Boosted Mini Belt Replacement, Belt: 手順 1、 2の画像 1 Boosted Mini Belt Replacement, Belt: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the axle nut holding the wheel in place with your wrench on the side of the board where the belt has snapped/became worn.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Boosted Mini Belt Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Boosted Mini Belt Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Take off the nut and the washer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Boosted Mini Belt Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Boosted Mini Belt Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Boosted Mini Belt Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use your allen wrench to remove the two black motor cap screws on the motor counter clockwise.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Boosted Mini Belt Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the plastic motor cap.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Boosted Mini Belt Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Boosted Mini Belt Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Boosted Mini Belt Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use your allen wrench to loosen the four motor screws on the motor by turning your tool ¼ turn left. The motor should be loose.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Boosted Mini Belt Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Boosted Mini Belt Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Boosted Mini Belt Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the wheel and belt (if not snapped off already).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Boosted Mini Belt Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Boosted Mini Belt Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Make sure the axle spacer and drive pulley washer are still in place on the axel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Boosted Mini Belt Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Boosted Mini Belt Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Boosted Mini Belt Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Get your new Boosted belt and place it on the inner side drive pulley of the wheel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Boosted Mini Belt Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Boosted Mini Belt Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Place the wheel with its new belt inner side first on the axle, making sure the belt is securely back over the motor pulley.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Boosted Mini Belt Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • To tighten the belt, create tension by putting your thumb on the wheel of the board and your fingers on the motor and pull the motor towards the motor driver until the belt is taught. There should be some flex in the belt after tightening.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Boosted Mini Belt Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Boosted Mini Belt Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Using the allen wrench place the two screws furthest from the wheel first back in place and tighten, then tighten the closer two screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Boosted Mini Belt Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Boosted Mini Belt Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Boosted Mini Belt Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Place the axle washer and nut back on the axle.
    • Make sure that the axle washer is first, closest to the wheel, then the nut.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Boosted Mini Belt Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Use your wrench to turn the nut clockwise to tighten it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Boosted Mini Belt Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Place the plastic motor cap on the motor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Boosted Mini Belt Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Boosted Mini Belt Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Boosted Mini Belt Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Lastly, use the allen wrench to reinstall the two motor cap screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
If the belt on the other side of the skateboard also needs to be replaced, repeat steps 1-16.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Juliana Renert
メンバー登録日: 02/02/24
241 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 4-1, Andersen Winter 2024 UC Davis, Team 4-1, Andersen Winter 2024人のメンバー
UCD-ANDERSEN-W24S4G1
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 33
今までの合計 410
