メインコンテンツにスキップ
Boombotix Boombot Mini Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Boombotix Boombot Mini Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 1 Boombotix Boombot Mini Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 2 Boombotix Boombot Mini Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 3
    • Twist the front panel of the speaker to the left.
    • Do not try to pry or pop off the front panel.
  2. Boombotix Boombot Mini Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Boombotix Boombot Mini Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Boombotix Boombot Mini Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Take out the four screws, then remove the panel that contains the speaker.
  3. Boombotix Boombot Mini Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Boombotix Boombot Mini Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Boombotix Boombot Mini Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Take the speaker off of the base.
    • Expose the motherboard and place the speaker next to it.
    • Be careful not to tangle or damage the wires connecting the speaker.
    • This panel will be harder to get off. Use something small such as a card to creat a lip for leverage.
  4. Boombotix Boombot Mini Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Find the connection of the speaker by following the wires.
    • Do not damage the battery. Make sure not to use any metal object to poke around in the device because of possible shock.
  5. Boombotix Boombot Mini Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Boombotix Boombot Mini Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Now that you have found the wire connection to the motherboard, disconnect it.
    • Pull the wire straight out.
  6. Boombotix Boombot Mini Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Connect the white plug of the new speaker to the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Riley Grogg
メンバー登録日: 05/31/16
116 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Central Coast New Tech High, Team 4-4, Rushing Spring 2016 Central Coast New Tech High, Team 4-4, Rushing Spring 2016人のメンバー
CCNTH-RUSHING-S16S4G4
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 1,477
