メインコンテンツにスキップ
Bonaok Q37 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Bonaok Q37 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the microphone before proceeding to the next step.
  2. Bonaok Q37 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Bonaok Q37 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Hold the handle with your right hand and unscrew towards you.
    • Once the cover is unscrewed completely, remove the handle cover.
  3. Bonaok Q37 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Bonaok Q37 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift up the side edges of the "Caution" sticker to unseal the battery cover.
    • If the battery compartment cover is not sealed with a caution sticker, proceed to Step 4.
  4. Bonaok Q37 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Bonaok Q37 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of tweezers to push the cover towards the left.
    • Lift up the cover to remove it from the microphone.
  5. Bonaok Q37 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Bonaok Q37 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Bonaok Q37 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Push the battery towards the left and lift it up from the (+) side.
    • Remove the battery from the compartment.
  6. Bonaok Q37 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Insert a new battery into the compartment.
    • Make sure you insert the (-) end first, then push towards the left to make room for the whole battery to be pushed into the compartment.
  7. Bonaok Q37 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Bonaok Q37 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Bonaok Q37 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Close the lid and seal back with the caution sticker.
    • Screw the handle back on by twisting it away from you.
  8. Bonaok Q37 Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Turn the power on and make sure the operating light is blue.
終わりに
Please charge the device completely before use.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Han Sol Lee
メンバー登録日: 01/17/22
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 1-16, O'Regan Winter 2022 York University, Team 1-16, O'Regan Winter 2022人のメンバー
YORK-O'REGAN-W22S1G16
1 メンバー
1のガイドは作成済み
4 件のコメント
What kind of battery?
Carmen Veguilla - 返信
Which type of battery? I looked on Amazon but can't find it. Must be age related problem, too old for new tech. 😊
Where can I buy replacement battery
Lee Fisher - 返信
NUMBER 18650 3.7volt lithium-ion rechargeable, available online everywhere BUT cannot ship with most carriers so delivery charge is expensive
William Row - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 62
今までの合計 1,723
