メインコンテンツにスキップ
Fer à repasser Bomann DB 774CB
必要な工具と部品
  1. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Démarrage: 手順 1、 1の画像 1
    • Repérer et extraire le petit bouchon (cerclé sur la photo) et ôter la vis qui se cache dessous.
    • Dévisser et ôter la plaque arrière.
  2. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la poignée: 手順 2、 3の画像 1 Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la poignée: 手順 2、 3の画像 2 Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la poignée: 手順 2、 3の画像 3
    • Déclipser le dessus de poignée par l'arrière (clips cerclé sur les photos).
    • Déclipser le dessus de poignée par l'avant (clips cerclé sur la photo). Attention à ne pas casser (comme nous) le gicleur de vapeur!
    • Sortir les boutons de commande de vapeur.
    • "Arracher" délicatement le bouton de réglage de la température.
  3. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la semelle: 手順 3、 2の画像 1 Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la semelle: 手順 3、 2の画像 2
    • Ôter les vis et retirer la coque en plastique.
    • Ôter les vis et retirer le capot de semelle.
  4. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Pannes: 手順 4、 1の画像 1
    • Deux pannes différentes déjà observées:
    • Entretoise (cerclée) qui était sortie de son logement suite à une chute du fer!
    • Petit corps étranger qui s'était coincé entre les deux contacts (cerclé).
    • Attention à ne pas tourner la vis de réglage de la température (flèche) qui se trouve dans la tige de commande. Son reréglage est assez fastidieux, par erreur et essais!
終わりに
Remettre chaque vis à sa place ne pose aucune difficulté.
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Louis Possoz
メンバー登録日: 01/10/15
435 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Repair Café Louvain-la-Neuve Repair Café Louvain-la-Neuve人のメンバー
Local Repair Groups
2 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Do you instructions in English
Nur Haque - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 55
今までの合計 2,968
