メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Body Panel Removal
必要な工具と部品
  1. Body Panel Removal, Remove film door: 手順 1、 1の画像 1
    • Push down the latch to release the film door.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Body Panel Removal, Remove top cover screws: 手順 2、 3の画像 1 Body Panel Removal, Remove top cover screws: 手順 2、 3の画像 2 Body Panel Removal, Remove top cover screws: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove two 7.5 mm #00 screws.
    • Remove one 9.0 mm #00 screw.
    • Remove one 13.5 mm #00 screw from inside the battery compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Body Panel Removal, Remove top cover screws: 手順 3、 3の画像 1 Body Panel Removal, Remove top cover screws: 手順 3、 3の画像 2 Body Panel Removal, Remove top cover screws: 手順 3、 3の画像 3
    • Push the button to pop up the flash.
    • Remove one 3.5 mm #00 screw.
    • Remove one 5.5 mm #00 screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Body Panel Removal, Lift top cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully lift the top cover away from the body to access wired connections.
    • The top cover is still connected in several locations.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Body Panel Removal, Access flash connections: 手順 5、 2の画像 1 Body Panel Removal, Access flash connections: 手順 5、 2の画像 2
    • Peel back the corner of the rubber grip.
    • Remove the small plastic cover.
    • Be careful not to short the wires before the flash capacitors have been properly discharged.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Body Panel Removal, Discharge flash capacitors: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a 1kΩ-10kΩ high power resistor to discharge the capacitor. Place the resistor between the blue wire, exposed in the previous step, and ground.
    • The flash capacitors store energy at a very high voltage. Failing to discharge the capacitors properly could result in personal injury and/or damage to the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Body Panel Removal, Disconnect right flex cable: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully lift the sides of the white latch.
    • Hold the flex PCB on the camera body in place as you lift to prevent damaging the flex.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Body Panel Removal, Disconnect left flex cable: 手順 8、 1の画像 1
    • Desolder the red wire.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Body Panel Removal, Desolder flash connections: 手順 9、 2の画像 1 Body Panel Removal, Desolder flash connections: 手順 9、 2の画像 2
    • Desolder blue, black, brown and green wires.
    • Remove the loose shim washer if present.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Body Panel Removal, Desolder the flash flex cable: 手順 10、 2の画像 1 Body Panel Removal, Desolder the flash flex cable: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the piece of cellophane tape covering the flex connections.
    • Desolder flex connetions.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Body Panel Removal, Remove bottom cover: 手順 11、 3の画像 1 Body Panel Removal, Remove bottom cover: 手順 11、 3の画像 2 Body Panel Removal, Remove bottom cover: 手順 11、 3の画像 3
    • Use isopropyl alcohol to soften the adhesive under the country plate and remove.
    • Remove one 5mm #00 screw.
    • Remove one 7.5mm #00 screw.
    • Remove two 4.5mm #00 screws.
    • Remove one 5.5mm #00 screw.
    • Remove the plastic frame around the accessory grip contacts.
    • Reassembly Note: The camera can be checked for functionality at this point. Install the rear door, insert a fresh pair of batteries and try to fire the shutter.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Body Panel Removal, Remove front left cover: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove one 4.0 mm #00 screw.
    • Remove left cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Body Panel Removal, Remove front cover: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove front cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Body Panel Removal, Unscrew front right cover: 手順 14、 3の画像 1 Body Panel Removal, Unscrew front right cover: 手順 14、 3の画像 2 Body Panel Removal, Unscrew front right cover: 手順 14、 3の画像 3
    • Remove one 6.0 mm #00 screw.
    • Remove two 3.5 mm #00 screws.
    • Remove one 5.0 mm #00 screw.
    • Remove the strap lug.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Body Panel Removal, Remove the front right cover: 手順 15、 1の画像 1
    • Carefully pull the right panel away from the body. It is still attached.
    • Desolder the flex connections.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Gustafson
メンバー登録日: 09/01/22
11,000 ポイント
78のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 44
今までの合計 586
