メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BluetoothモジュールのリセットまたはBluetoothに接続されたすべてのAppleデバイスのファクトリーリセット
ビデオの概要
    1. BluetoothモジュールのリセットまたはBluetoothに接続されたすべてのAppleデバイスのファクトリーリセット, BluetoothモジュールのリセットまたはBluetoothに接続されたすべてのAppleデバイスのファクトリーリセット: 手順 1、 3の画像 1 BluetoothモジュールのリセットまたはBluetoothに接続されたすべてのAppleデバイスのファクトリーリセット, BluetoothモジュールのリセットまたはBluetoothに接続されたすべてのAppleデバイスのファクトリーリセット: 手順 1、 3の画像 2 BluetoothモジュールのリセットまたはBluetoothに接続されたすべてのAppleデバイスのファクトリーリセット, BluetoothモジュールのリセットまたはBluetoothに接続されたすべてのAppleデバイスのファクトリーリセット: 手順 1、 3の画像 3
      • まず、メニューバーのBluetoothアイコンを有効にします。
      • DockのLaunchpadアイコンをクリックし、「システム環境設定」-「Bluetooth」に移動します。
      • 「メニューバーにBluetoothを表示する」横のチェックボックスをクリックして有効にします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BluetoothモジュールのリセットまたはBluetoothに接続されたすべてのAppleデバイスのファクトリーリセット: 手順 2、 3の画像 1 BluetoothモジュールのリセットまたはBluetoothに接続されたすべてのAppleデバイスのファクトリーリセット: 手順 2、 3の画像 2 BluetoothモジュールのリセットまたはBluetoothに接続されたすべてのAppleデバイスのファクトリーリセット: 手順 2、 3の画像 3
      • MacのキーボードでShift + Optionキーを押しながら、macOSのメニューバーの右上にあるBluetoothのマークをクリックします。
      • 表示されたデバッグのサブメニューを探し、その上にマウスカーソルを重ねます。
      • 接続されたBluetoothデバイスに問題がある場合、デバッグメニューからBluetoothモジュールを完全にリセットすることができます。これにより、Bluetoothの設定が消去され、Bluetoothハードウェアがリセットされ、接続されているすべてのBluetoothデバイスが切断されます。
      • 接続されたアップルデバイスの問題を解決したい場合は、2番目のメニューを試してみてください。このメニューは、アップル製のデバイスを接続している場合のみ有効です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
197,699 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
335 メンバー
8,282のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Hi, wenn ich Shift drücke und das BT Symbol klicke kommt das normale Menü (BT An/Aus, Geräte-Übersicht, Einstellungen), wenn ich Opt (mit oder ohne Shift) drücke und auf das BT Symbol klicke kommt ein erweitertes Menü (BT An/Aus, Name, Adresse, Version, Geräte-Details, Einstellungen), aber einen Debug-Eintrag gibt es unter keinen Umständen (MacOS 12.2.1).
Wo ist das Debug Menü?
Martin Hans - 返信 共有
brauche ebenfalls eine antwort!
Hias Major - 返信 共有
Ab macOS Monterey und später geht das so:
Öffnen Sie die Suche (CMD+Spacebar drücken)
Geben Sie Terminal in das Suchfeld ein und öffnen Sie das Terminal
Geben Sie folgenden Befehl in die Kommandozeile ein: sudo pkill bluetoothd
Drücken Sie Enter, geben Sie das Passwort des Administrator-Kontos ein.
Starten Sie den Mac neu
Hinweis: Für diesen Trick benötigen Sie Administratorrechte.
Gernot Schauer - 返信 共有
Bluetooth auf MacBook Pro 2015; Monterey schaltet sich nicht vollständig ein. Es kann nicht einmal die Bluetooth-Einstellungen öffnen. Kürzlich habe ich einmal auf Software aktualisieren geklickt, nach dem Update konnte kurzzeitig eine Verbindung hergestellt werden, dann ging es wieder von alleine. Ich habe mehrmals versucht, neu zu starten und sogar das Betriebssystem neu zu installieren, aber es hat nicht geholfen.
Kahuna Kort`eze - 返信 共有
Bluetooth on MacBook Pro 2015; Monterey does not turn on completely. It cannot even open Bluetooth preferences.
Recently, one time I clicked update software, after the update it was able to connect for a short while, then it went off on its own again.
I have tried to restart multiple times and even re-installed the OS but it does not help.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 80
過去 30 日: 344
今までの合計 54,660
