メインコンテンツにスキップ
Blu Studio Selfie Rear Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Blu Studio Selfie Rear Cover Replacement, Rear Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your phone is powered off.
    • Turn the front of the phone away from you.
    • Run your fingers along the sides of the phone to identify where the case can be pulled apart.
  2. Blu Studio Selfie Rear Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the flat end of your plastic opening into the crevice you found along the side of the phone.
    • Gently apply pressure until you feel the back case pop free of the phone.
    • Continue the previous two steps around the rest of the phone until the case is fully removed.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Stacy Kam
メンバー登録日: 01/20/16
630 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 10-1, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-1, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S10G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 265
