メインコンテンツにスキップ
Blu Studio Selfie Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Blu Studio Selfie Battery Replacement, Rear Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your phone is powered off.
    • Turn the front of the phone away from you.
    • Run your fingers along the sides of the phone to identify where the case can be pulled apart.
  2. Blu Studio Selfie Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the flat end of your plastic opening into the crevice you found along the side of the phone.
    • Gently apply pressure until you feel the back case pop free of the phone.
    • Continue the previous two steps around the rest of the phone until the case is fully removed.
  3. Blu Studio Selfie Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Blu Studio Selfie Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Identify the crevice at the bottom of the battery.
    • There should be enough space for you to fit your fingernail between the battery and the phone.
    • Gently lift the battery free of the phone.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Stacy Kam
メンバー登録日: 01/20/16
630 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 10-1, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-1, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S10G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 1,324
