メインコンテンツにスキップ
Blu Studio HD 6.0 Rear Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Blu Studio HD 6.0 Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by making sure your Blu Studio is turned off.
  2. Blu Studio HD 6.0 Rear Case Replacement, Back Panel.: 手順 2、 2の画像 1 Blu Studio HD 6.0 Rear Case Replacement, Back Panel.: 手順 2、 2の画像 2
    • To begin the removal of your back panel, first locate the lift tab on the bottom-right corner.
  3. Blu Studio HD 6.0 Rear Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Blu Studio HD 6.0 Rear Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Next, gently slide your thumb (or plastic tool if you prefer) down the seem running the length of your Blu Studio until the rear panel is completely removed.
    • Your rear panel should be placed nearby and in a safe location until you are finished with your task.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Erik reinbolt
メンバー登録日: 09/23/14
1,572 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S9G1
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 2,159
