メインコンテンツにスキップ
Blu Studio 5.5 S Back Case Replacement
  1. Blu Studio 5.5 S Back Case Replacement, Back Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • In order to remove the back case, start by flipping the phone to the back side and look at it from the top.
  2. Blu Studio 5.5 S Back Case Replacement, Applying Pressure: 手順 2、 3の画像 1 Blu Studio 5.5 S Back Case Replacement, Applying Pressure: 手順 2、 3の画像 2 Blu Studio 5.5 S Back Case Replacement, Applying Pressure: 手順 2、 3の画像 3
    • Place your finger in the small notch on the left side of the charging port (facing from the back).
    • Once your finger is in the notch, pull the back case towards yourself to remove it.
終わりに
To reassemble your device, insert the two tabs located at the bottom of the cover into the indents at the bottom of the phone. Then, press down on all sides of the phone until you hear it snap into place.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Armen Garabedian
メンバー登録日: 10/29/14
162 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-8, Miles Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 4-8, Miles Fall 2014人のメンバー
UMASSD-MILES-F14S4G8
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 22
今までの合計 1,047
