メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Blu L120 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Blu L120 Motherboard Replacement, Remove back panel: 手順 1、 3の画像 1 Blu L120 Motherboard Replacement, Remove back panel: 手順 1、 3の画像 2 Blu L120 Motherboard Replacement, Remove back panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the cover by lifting the notch towards the bottom of the phone. Use your fingernail to lift it up.
    FixBotに聞いてみる
  2. Blu L120 Motherboard Replacement, Screw Removal: 手順 2、 3の画像 1 Blu L120 Motherboard Replacement, Screw Removal: 手順 2、 3の画像 2 Blu L120 Motherboard Replacement, Screw Removal: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove these nine screws with a small phillips screwdriver. They are all the same size.
    • There is a small screw hidden under the warranty sticker. You may either remove or poke through it .
    FixBotに聞いてみる
  3. Blu L120 Motherboard Replacement, Rear Panel  removal: 手順 3、 3の画像 1 Blu L120 Motherboard Replacement, Rear Panel  removal: 手順 3、 3の画像 2 Blu L120 Motherboard Replacement, Rear Panel  removal: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the pry tool to gently separate the panel from the frame, starting from the bottom left corner and continue along the edge of the phone.
    • *WARNING* by doing this, you will void the manufacturers warranty.
    FixBotに聞いてみる
  4. Blu L120 Motherboard Replacement, Separate back panel from frame: 手順 4、 3の画像 1 Blu L120 Motherboard Replacement, Separate back panel from frame: 手順 4、 3の画像 2 Blu L120 Motherboard Replacement, Separate back panel from frame: 手順 4、 3の画像 3
    • Continue using the pry tool around the back panel of the phone to separate both pieces.
    • Once you have gone around the entire frame, use both hands to pull it apart.
    FixBotに聞いてみる
  5. Blu L120 Motherboard Replacement, Camera Removal: 手順 5、 3の画像 1 Blu L120 Motherboard Replacement, Camera Removal: 手順 5、 3の画像 2 Blu L120 Motherboard Replacement, Camera Removal: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use the pry tool to disconnect the camera from the device.
    • Gently lift the camera up and use the tweezers to remove it from the phone.
    • Reinstall the camera. Then follow the guide in reverse to put the phone back together.
    FixBotに聞いてみる
  6. Blu L120 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 1 Blu L120 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 2 Blu L120 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove these three screws using 00 Philips screwdriver. Note the smaller screw circled in orange.
    • Then gently pry up on the metal antenna connector at the end of the grey wire. Move the wire out of the way.
    FixBotに聞いてみる
  7. Blu L120 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Blu L120 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Next you must disconnect these three cables.
    • Use your pry tool to lift up on the brown tab to release the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
  8. Blu L120 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Blu L120 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Blu L120 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • For the last ribbon cable, use a spudger to gently pry up on the board under the right sim card slot.
    • Next, take your pry tool to lift up on the brown tab holding down the ribbon cable.
    • The cable is now free to be pulled back out of its' slot.
    FixBotに聞いてみる
  9. Blu L120 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Blu L120 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Blu L120 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Using a spudger, peel up on the mesh tape then use your tweezers to peel the rest of it up.
    FixBotに聞いてみる
  10. Blu L120 Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Blu L120 Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Blu L120 Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Now that the motherboard is free to be pried up, be sure that no cables are in the way or can be snagged when removing the motherboard.
    • Just lift up and away.
    • Follow the instructions in reverse to put the phone back together.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Julio
メンバー登録日: 10/25/14
695 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014人のメンバー
GCC-JOHNSON-F14S1G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 46
今までの合計 992
