メインコンテンツにスキップ
Blu L120 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Blu L120 Battery Replacement, Open the back panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover by lifting at the notch towards the bottom of the phone. Use your fingernail to pry up.
  2. Blu L120 Battery Replacement, Pull the the cover up.: 手順 2、 1の画像 1
    • Use one hand to pull the cover up, and the other hand to hold the phone down.
  3. Blu L120 Battery Replacement, Remove the Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery up from the lower left corner.
  4. Blu L120 Battery Replacement, Battery replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Now, you can put the new battery in, then replace the cover.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Julio
メンバー登録日: 10/25/14
695 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014人のメンバー
GCC-JOHNSON-F14S1G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 553
