メインコンテンツにスキップ
Blu Grand M Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Blu Grand M Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Blu Grand M Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two plastic plates with a plastic opening tool.
  2. Blu Grand M Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the 3mm screws. Be sure to do this for the top and bottom of the phone.
  3. Blu Grand M Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Blu Grand M Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Blu Grand M Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove SIM card tray with paperclip or SIM card tray removal tool.
    • Push down on the phone beside the camera and up on the backplate with your thumbs to remove the back plate. Remove adhesive if necessary.
  4. Blu Grand M Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Blu Grand M Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • There is a patch of adhesive underneath the battery, which can make it difficult to remove.
    • Place the plastic opening tool in the highlighted indent, and push up on the battery to remove it.
  5. Blu Grand M Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 2の画像 1 Blu Grand M Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the exterior cover with a Torx 2 screwdriver, to remove two 3.0mm screws.
    • Remove the 4.0mm screw with a Phillips #000 screwdriver.
    • Using the blue plastic opening tool, remove the exterior cover.
  6. Blu Grand M Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Blu Grand M Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Blu Grand M Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove each of the four 1.5mm screws.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove each of the three 3.0mm screws.
    • Use the plastic opening tool to remove the speaker.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Retzlaff
メンバー登録日: 09/17/18
608 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S9-G2, Hope Fall 2018 Washington State, Team S9-G2, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S9G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 105
