メインコンテンツにスキップ
Blu Grand M Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Blu Grand M Display Replacement, Display: 手順 1、 1の画像 1
    • Trace the outer black edge of the phone screen in a continuous circle with a hairdryer or heat gun to melt the adhesive.
    • Melting the adhesive can take between 2-3 minutes.
  2. Blu Grand M Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Blu Grand M Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Blu Grand M Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Halberd Spudger
    $2.99
    購入する
    • Insert an opening pick between the screen and the raised black plastic frame.
    • The black plastic frame is located inside and above the phone's silvery outer metal frame.
    • Insert the flat blade of a nylon halberd spudger between the screen and the black plastic frame.
    • Pull the spudger blade through the adhesive around the circumference of the screen.
  3. Blu Grand M Display Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Blu Grand M Display Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Blu Grand M Display Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Apply the suction cup to the phone screen, pressing lightly on the suction cup to remove air and form a tight seal.
    • The adhesive may have cooled from the time since step 1 and rebonded to the phone screen. Reheat the adhesive if necessary to return to a liquid state.
    • Pull on the handle to lift the screen free from the device.
ゴール
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Liam Rollins
メンバー登録日: 11/04/19
253 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Idaho State University, Team S1-G2, Watkins Fall 2019 Idaho State University, Team S1-G2, Watkins Fall 2019人のメンバー
ISU-WATKINS-F19S1G2
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 259
