メインコンテンツにスキップ
Blu Dash 5.0 Dual SIM Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Blu Dash 5.0 Dual SIM Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Find the small slot on the bottom left corner of the back panel.
    • Slide the spudger into the small slot and lightly twist it. This will cause the corner of the back panel to pop up.
    • When the back panel is loose enough, use your fingers to remove it completely.
    If slot 1 is messed up can you use slot 2 for simcard and the phone still work
    Margie White - 返信
  2. Blu Dash 5.0 Dual SIM Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the back panel off, you should see a large white rectangle. This is the battery. Slide the spudger under the indent on the bottom right of the battery and pull it up.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dashaya Toney
メンバー登録日: 10/27/14
876 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-7, Miles Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 4-7, Miles Fall 2014人のメンバー
UMASSD-MILES-F14S4G7
3 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 10
今までの合計 4,063
