メインコンテンツにスキップ
Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 1 Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 2 Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the diffuser is not plugged into a socket and that there is no water or oil near or in the diffuser before beginning the guide.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 8 mm screws on the bottom of the diffuser.
  2. Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the ceramic top of the oil diffuser.
    • Then lift off the plastic top off the diffuser.
  3. Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the last plastic lid.
    • You will see a circuit board, and there will be a cord connecting it to the circuit board.
  4. Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently unplug the cord from the circuit board.
    • Place the plastic lid somewhere safe on the a flat surface.
  5. Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the plastic ring and place somewhere safe on a flat surface.
  6. Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove two Truss head 4 mm screws with a Phillips #2 screwdriver and place safely nearby.
  7. Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Gently lift the circuit board onto it's side
    • The white connector plugs the fan into the circuit board.
  8. Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Unplug the white connector.
    • There are four #M1 6 mm Phillips pan head screws holding down the fan.
  9. Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Blossom Ultrasonic Essential Oil Diffuser ARM-510GY Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the #M1 6 mm screws with a Phillips #2 screwdriver while holding down the fan.
    • Gently lift the fan and place the fan someplace safe on the flat surface.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Muniira Mohamoud
メンバー登録日: 01/18/22
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team R-17, Melo-Thaiss Winter 2022 York University, Team R-17, Melo-Thaiss Winter 2022人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-W22SRG17
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 23
今までの合計 355
