メインコンテンツにスキップ
Blackstone Cascade Pro Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Blackstone Cascade Pro Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 1 Blackstone Cascade Pro Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 2 Blackstone Cascade Pro Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the four screws surrounding the back of the Blackstone fan using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the cover at the back of the fan.
  2. Blackstone Cascade Pro Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Blackstone Cascade Pro Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the diamond cover at the top of the fan.
    • The diamond cover will be connected to a set of wires to the fan. Simply place the cover to the side for the rest of the repair.
  3. Blackstone Cascade Pro Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Blackstone Cascade Pro Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Blackstone Cascade Pro Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two screws that are holding the spherical cover shielding the main fan using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the spherical cover surrounding the main fan.
  4. Blackstone Cascade Pro Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Blackstone Cascade Pro Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • On the opposite side there will be a cover identical to the one removed in the previous step.
    • Twist the main fan to remove the cover on the opposite side.
  5. Blackstone Cascade Pro Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Blackstone Cascade Pro Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Blackstone Cascade Pro Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the socket wrench, and a size 10 shallow socket, remove the hexagon screw at the center of the main fan.
    • Pull out the main fan.
    • Depending on the age of your fan, it may require more strength to pull it out. Be careful to not use too much force.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mohamed Mallah
メンバー登録日: 01/24/24
148 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team P-1, O'Regan Winter 2024 York University, Team P-1, O'Regan Winter 2024人のメンバー
YORK-O'REGAN-W24SPG1
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 56
今までの合計 131
