メインコンテンツにスキップ
Blackberry Torch 9810 Rear Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Blackberry Torch 9810 Rear Facing Camera Replacement, Remove Cover: 手順 1、 2の画像 1 Blackberry Torch 9810 Rear Facing Camera Replacement, Remove Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover of the phone
  2. Blackberry Torch 9810 Rear Facing Camera Replacement, Remove Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery
    • Our phone did not come with a battery. This is where it would be located.
  3. Blackberry Torch 9810 Rear Facing Camera Replacement, Unscrew Screws: 手順 3、 2の画像 1 Blackberry Torch 9810 Rear Facing Camera Replacement, Unscrew Screws: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the four screws using the T6 screw driver
    • If you remove the screw in red, you void the warranty!
  4. Blackberry Torch 9810 Rear Facing Camera Replacement, Wiggle Wiggle: 手順 4、 2の画像 1 Blackberry Torch 9810 Rear Facing Camera Replacement, Wiggle Wiggle: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove front silver trim by using plastic opening tools and wiggle it off.
    • (This is a little difficult to remove) Pull the bottom upward and pull the top downward.
  5. Blackberry Torch 9810 Rear Facing Camera Replacement, Smaller Screws That Must Go: 手順 5、 1の画像 1
    • Once you remove the rim cover, you should find two more screws on the top. Unscrew them using the T6 screw driver.
  6. Blackberry Torch 9810 Rear Facing Camera Replacement, Camera Sensor: 手順 6、 2の画像 1 Blackberry Torch 9810 Rear Facing Camera Replacement, Camera Sensor: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the Phillip screw driver to wiggle the camera sensor out.
    • Carefully remove this
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jocelyn Adorno
メンバー登録日: 10/16/14
296 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 1,099
