メインコンテンツにスキップ
Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera
必要な工具と部品
  1. Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera, Replacing rear camera: 手順 1、 2の画像 1 Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera, Replacing rear camera: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover and the battery.
    • Remove the four exposed screws using a T7 screwdriver.
    • Warning: Removing the top right screw (with the blue cover) will void the warranty.
  2. Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: 手順 2、 2の画像 1 Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the side trim using the plastic opening tool.
    • When loose, push the top backwards and the bottom forwards to remove.
  3. Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: 手順 3、 3の画像 1 Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: 手順 3、 3の画像 2 Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: 手順 3、 3の画像 3
    • Two new screws have been exposed near the top of the back.
    • Remove the two screws using the T7 screwdriver.
    • Remove the back panel using the plastic opening tool.
  4. Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: 手順 4、 2の画像 1 Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully use flathead screwdriver to free camera sensor.
    • Wiggle on the right and left sides, not the top and bottom sides.
  5. Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: 手順 5、 1の画像 1
    • To install the new camera sensor, place in slot. Reassemble phone by doing steps 1-3 in reverse order.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
0delete
メンバー登録日: 02/16/16
183 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Ohio State, Team 1-5, Garvin Spring 2016 Ohio State, Team 1-5, Garvin Spring 2016人のメンバー
OSU-GARVIN-S16S1G5
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 284
