メインコンテンツにスキップ
Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Push the release button down and away from the device.
    • Slide the cover off toward the bottom of the device, revealing the battery compartment.
  2. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place your finger in the groove next to the battery.
    • Lift your finger up to eject the battery from the battery compartment.
  3. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the battery from the compartment.
  4. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement, Back Housing: 手順 4、 2の画像 1 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement, Back Housing: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 10.7 mm Torx T6 screws.
  5. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two 5 mm Torx T6 screws.
  6. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Hold the phone with one hand, with the bottom facing toward you.
    • For both clips, insert the plastic opening tool and push away from you.
    • You will hear a clicking sound for each clip that is released.
  7. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Grab the back housing from the bottom and lift the housing away from you.
  8. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement, Front Housing: 手順 8、 2の画像 1 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement, Front Housing: 手順 8、 2の画像 2
    • Place your thumb on the bottom rectangle and your index finger on the top rectangle.
    • Squeeze your fingers together to release the internals from the front housing.
  9. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Pull the two pieces apart to separate the front housing from the internals.
  10. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement, Side Button: 手順 10、 2の画像 1 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement, Side Button: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the single 5 mm Torx T6 screw.
  11. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Grab side button housing with your thumb and index finger.
    • Remove the side button housing from the internals.
  12. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Hold the side button housing with one hand and hold the side button with the other.
    • Lift the side button from side button housing.
    • There will be a subtle click when the side button is detached from the side button housing.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Noah Eckert
メンバー登録日: 11/05/18
519 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G4, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S2-G4, Baechle Fall 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F18S2G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 129
