メインコンテンツにスキップ
Blackberry Pearl 8100 SIM Card Replacement
  1. Blackberry Pearl 8100 SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before working on the phone, be sure that the device is turned off.
    • Begin by removing the back panel; this can be done by pressing the silver button on the backside of the Blackberry 8100, while simultaneously sliding the back panel off.
    • Remove the battery located directly below back panel.
  2. Blackberry Pearl 8100 SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the larger of the two metal casings upward (in the direction pointed to as “unlock”).
  3. Blackberry Pearl 8100 SIM Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the metal casing.
    • Insert an SD Card.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Robert Cronin
メンバー登録日: 04/08/10
544 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 34-57, Forte Spring 2010 Cal Poly, Team 34-57, Forte Spring 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-S10S34G57
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 9,282
