メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Blackberry PRIV Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Blackberry PRIV Display Assembly Replacement, Rear Casing: 手順 1、 3の画像 1 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement, Rear Casing: 手順 1、 3の画像 2 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement, Rear Casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Look for the two small holes at the top of your device.
    • Use a SIM eject tool to push down into the holes which lifts the SIM and SD trays.
    • Pull the trays up and out of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert an opening pick in the seam between the rear casing and chassis. Apply downward pressure to pry the casing upward.
    • Follow this procedure for only the right, left, and top side of the casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the rear casing by sliding the case down and out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Blackberry PRIV Display Assembly Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 3.3 mm T4 Torx screws that secure the battery connector.
    • There may be a plastic protector covering the circuit board and battery. Remove the plastic protector to begin.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use an opening tool to lift and disconnect the battery connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull on the plastic tab to remove the battery from the device.
    • For easier removal, use a blow dryer to warm the battery glue.
    • Be careful to not overheat the battery or puncture the battery as lithium batteries are dangerous.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Blackberry PRIV Display Assembly Replacement, Rear-Facing Camera: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the seven 3.3 mm T4 Torx screws that secure the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the two 3.3 mm T4 Torx screws that secure the speaker casing.
    • Lift and remove the speaker casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the one 3.3 mm T4 Torx screw that secures the headphone jack.
    • Lift and remove the headphone jack.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Use an opening tool to lift and disconnect the three press connectors.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Lift the motherboard from the device.
    • Do not pull the circuit board with too much force as there is a strip connected under.
    • Using two fingers, pinch the on the strip as close to the connector as possible.
    • Lift and disconnect the connector from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Turn the motherboard around.
    • Use an opening tool to lift and disconnect the camera connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Lift and remove the camera from the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Blackberry PRIV Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 14、 2の画像 1 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 14、 2の画像 2
    • Remove the headphone jack.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Remove the eight 1.7 mm T4 Torx screws that secure the keyboard to the screen.
    • When reassembling, make sure to use these same 1.7 mm screws because not doing so can impede the keyboard's sliding ability.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Blackberry PRIV Display Assembly Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Carefully lift the keyboard from the screen.
    • Make sure when lifting the keyboard, the screen connectors come out of the keyboard's metal slit because not doing so can cause damage.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Benjamin Olvera
メンバー登録日: 09/25/24
563 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Fall 2024 University of Memphis, Team 1-4, Sneed Fall 2024人のメンバー
UM-SNEED-F24S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 55
今までの合計 544
