メインコンテンツにスキップ
Blackberry Curve 9300 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Blackberry Curve 9300 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place your Blackberry face down in front of you.
  2. Blackberry Curve 9300 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the indent on the bottom of the back cover.
    • Use your fingernail to lift and remove the back cover.
  3. Blackberry Curve 9300 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • From the top, use your fingernail to lift and remove the battery.
  4. Blackberry Curve 9300 Speaker Replacement, Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the T6 Torx screwdriver to unscrew the two 5mm screws highlighted.
  5. Blackberry Curve 9300 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Blackberry Curve 9300 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Place the phone face up and use tweezers to securely grip and lift the screen upwards.
  6. Blackberry Curve 9300 Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to lift the bottom edge of the front cover.
  7. Blackberry Curve 9300 Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use your nails to unclip the sides of the frame from the phone.
  8. Blackberry Curve 9300 Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift and remove the frame.
  9. Blackberry Curve 9300 Speaker Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift and remove the keyboard.
  10. Blackberry Curve 9300 Speaker Replacement, Speaker: 手順 10、 1の画像 1
    • Locate and remove the two 5mm screws on top of the keyboard base with a T6 Torx screwdriver.
  11. Blackberry Curve 9300 Speaker Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Carefully pull keyboard base up and away from phone.
    • Disconnect keyboard base from phone completely.
  12. Blackberry Curve 9300 Speaker Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Blackberry Curve 9300 Speaker Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Blackberry Curve 9300 Speaker Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the four 5mm screws on the top and bottom of phone with a T6 Torx screwdriver
  13. Blackberry Curve 9300 Speaker Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Blackberry Curve 9300 Speaker Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Using a prying tool, find the crease below the screen.
    • Insert where shown and use the tool to unclip the two sides of screen from body.
    • Prying tool goes approximately midway between the top and bottom edge of the screen.
  14. Blackberry Curve 9300 Speaker Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Blackberry Curve 9300 Speaker Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • From the back of the phone, use your finger to push the front piece of the phone away from the back piece.
  15. Blackberry Curve 9300 Speaker Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Insert tweezers into the small holes on the top of the speaker.
  16. Blackberry Curve 9300 Speaker Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Blackberry Curve 9300 Speaker Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Lift the speaker up to remove the speaker from phone.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Alek Squires
メンバー登録日: 09/30/13
431 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S14G7
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 4,145
