メインコンテンツにスキップ
Blackberry Curve 9300 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place your Blackberry face down in front of you.
  2. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the indent on the bottom of the back cover.
    • Use your fingernail to lift and remove the back cover.
  3. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • From the top, use your fingernail to lift and remove the battery.
  4. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement, Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the T6 Torx screwdriver to unscrew the two 5mm screws highlighted.
  5. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Place the phone face up and use tweezers to securely grip and lift the screen upwards.
  6. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to lift the bottom edge of the front cover.
  7. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use your nails to unclip the sides of the frame from the phone.
  8. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift and remove the frame.
  9. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift and remove the keyboard.
  10. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement, Screen: 手順 10、 1の画像 1
    • Locate and remove the two 5mm screws on top of keyboard base using the T6 Torx screwdriver
  11. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Carefully pull the keyboard base up and away from the phone.
    • Disconnect the keyboard base from the phone completely.
  12. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Locate and remove the four 5mm screws on the top and bottom of the phone with a T6 Torx screwdriver
  13. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to find the crease below the screen.
    • Insert where shown and use the tool to unclip the two sides of screen from body.
    • The opening tool goes approximately midway between the top and bottom edge of the screen.
  14. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • From the back of the phone, use a finger to push the front piece of the phone away from the back piece.
  15. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to detach the ribbon cable from the top left corner of the screen, and separate the screen from the motherboard.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Alek Squires
メンバー登録日: 09/30/13
431 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S14G7
5 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
would appreciate new ldc part # and order info! - - !
Donald Burgo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 4,719
