メインコンテンツにスキップ
Blackberry Curve 9300 SIM Card Replacement
  1. Blackberry Curve 9300 SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place your Blackberry face down in front of you.
  2. Blackberry Curve 9300 SIM Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the indent on the bottom of the back cover.
    • Use your fingernail to lift and remove the back cover.
  3. Blackberry Curve 9300 SIM Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • From the top, use your fingernail to lift and remove the battery.
  4. Blackberry Curve 9300 SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 4、 1の画像 1
    • Make sure phone is face down with the battery removed.
  5. Blackberry Curve 9300 SIM Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Place thumb on bottom of SIM card. Apply light pressure and slide SIM card up.
  6. Blackberry Curve 9300 SIM Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Blackberry Curve 9300 SIM Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift up and remove.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Rory Stothers
メンバー登録日: 09/30/13
545 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S14G7
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 2,464
