メインコンテンツにスキップ
Blackberry Curve 9300 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Blackberry Curve 9300 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place your Blackberry face down in front of you.
  2. Blackberry Curve 9300 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the indent on the bottom of the back cover.
    • Use your fingernail to lift and remove the back cover.
  3. Blackberry Curve 9300 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • From the top, use your fingernail to lift and remove the battery.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Bree Sloan
メンバー登録日: 09/30/13
272 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S14G7
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 26
今までの合計 2,626
