メインコンテンツにスキップ
Blackberry Curve 8330 Battery Replacement
  1. Blackberry Curve 8330 Battery Replacement, Remove Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • We did not have an actual back cover or battery for the phone we were given. Therefore, the first couple of steps will be without pictures.
    • Hold the phone with the back side facing you.
    • Press down on the silver tab towards the bottom end of the phone.
    • Carefully lift up the back casing to reveal the battery.
  2. Blackberry Curve 8330 Battery Replacement, Remove Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Put your finger on the top left corner of the battery and lift the battery up and out of its housing.
    • The phone should now look like this.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Riley McGovern
メンバー登録日: 04/04/12
22 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S14G11
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 2,269
