メインコンテンツにスキップ
Blackberry Curve 8320 SIM Card Replacement
  1. Blackberry Curve 8320 SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Blackberry Curve 8320 SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Hold the phone with the back facing you.
    • Press the silver tab down and remove the cover.
  2. Blackberry Curve 8320 SIM Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull up on the top edge of the battery to remove it.
  3. Blackberry Curve 8320 SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Push and slide the bottom-most metal SIM card cover to the left and up to unlock it.
    • Remove the SIM card.
    • Insert a replacement SIM card, if needed.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Aiello
メンバー登録日: 10/12/11
89 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S3G6
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 6,104
