メインコンテンツにスキップ
Blackberry Curve 8320 Battery Replacement
  1. Blackberry Curve 8320 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Blackberry Curve 8320 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Hold the phone with the back facing you.
    • Press the silver tab down and remove the cover.
  2. Blackberry Curve 8320 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull up on the top edge of the battery to remove it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Steven Larsen
メンバー登録日: 10/10/11
17 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S3G6
5 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi, my battery is draining power fast and ending show a red light. Before switch screen blank pls help. Now
mafemani adam - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 2,210
