メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
BlackBerry Classicのバッテリー交換
必要な工具と部品
    1. BlackBerry Classicのバッテリー交換, SIM・SDトレイの取り外し: 手順 1、 3の画像 1 BlackBerry Classicのバッテリー交換, SIM・SDトレイの取り外し: 手順 1、 3の画像 2 BlackBerry Classicのバッテリー交換, SIM・SDトレイの取り外し: 手順 1、 3の画像 3
      • SIM取り出しツールを使用して、SIMトレイとmicro SDカードトレイを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry Classicのバッテリー交換, リアカバーの取り外し: 手順 2、 3の画像 1 BlackBerry Classicのバッテリー交換, リアカバーの取り外し: 手順 2、 3の画像 2 BlackBerry Classicのバッテリー交換, リアカバーの取り外し: 手順 2、 3の画像 3
      • Jimmyをミッドフレームとリアカバーの隙間に差し込みます。最初のクリップが解放されるまで、前後に動かします。
      • プラスチック製スパッジャーに持ち替え、リアカバーの端に沿って慎重にこじり、クリップを解放していきます。
      • カバーの周囲の全クリップを解放したら、ギターピックを使用してカバー上下の接着剤を切り進めます。その際、バッテリーのリボンケーブルを切断しないよう注意してください。上部の接着剤は、リアカバーのガラスパーツの裏側にあります。必要に応じて熱を加えてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BlackBerry Classicのバッテリー交換, バッテリーの接続解除: 手順 3、 3の画像 1 BlackBerry Classicのバッテリー交換, バッテリーの接続解除: 手順 3、 3の画像 2 BlackBerry Classicのバッテリー交換, バッテリーの接続解除: 手順 3、 3の画像 3
      • バッテリーコネクタのシールドを取り外すには、T5(下側)とPH00(上側)のドライバーが必要です。
      • 次に、スパッジャーを使用して、バッテリーのコネクタをマザーボードからこじ開けます。均等に力をかけてこじ開けるようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. BlackBerry Classicのバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 4、 3の画像 1 BlackBerry Classicのバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 4、 3の画像 2 BlackBerry Classicのバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 4、 3の画像 3
      • バッテリーの取り外しには細心の注意を払ってください。バッテリーはマザーボードのすぐそばにあり、バッテリーに穴を開けると他のコンポーネントが腐食する可能性があります。また、発火する危険性もあります。
      • バッテリーカバーを取り外し、メスなどの平らなツールを使用してコネクタ上のフォームを取り除きます。これらは新しいバッテリーに貼り付けます。
      • バッテリーを覆っているステッカーに軽く熱を加え、慎重にはがします。白いステッカーはバッテリー下の接着剤とつながっています。
      • バッテリーの端を慎重に上にこじ開け、接着剤が剥がれやすくします。バッテリーの黒い「外装」に穴を開けないよう細心の注意を払ってください。
      • 接着タブをゆっくりと引き出し始めます。タブが出てきたら、バッテリーの近くで掴み直しながら作業します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. BlackBerry Classicのバッテリー交換, バッテリーの取り外し(続き): 手順 5、 3の画像 1 BlackBerry Classicのバッテリー交換, バッテリーの取り外し(続き): 手順 5、 3の画像 2 BlackBerry Classicのバッテリー交換, バッテリーの取り外し(続き): 手順 5、 3の画像 3
      • 新しいバッテリーに接着剤を塗布し、コネクタのフォームを交換してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. BlackBerry Classicのバッテリー交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 接着剤は外縁に沿って塗布するのが最適です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。コネクタのフォームパッドを忘れずに交換してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Pickering
メンバー登録日: 02/21/17
624 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Circuits Cell Shop Circuits Cell Shop人のメンバー
Business
1 メンバー
12のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
thank you so much
ttlchan - 返信 共有
Glad it helped!
Jessica Pickering - 返信 共有
Success! Nerve racking for an amateur and I could not have done it without your guidance.
Thank you.
Ken Wright - 返信 共有
So happy to be of help!
My BB is going to have a 2nd life. Unbelievably irresponsible to glue everything together.
Thx Jessica for this great guide. It worked perfectly and in a spell.
Erwin Silberstein - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 47
過去 30 日: 230
今までの合計 33,046
