メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Place phone screen down.
      • Use your finger to life upward on the battery case.
      • Pull the cover away from the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Lift the edge of battery with the green stripe upward to remove battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement, MicroSD card: 手順 3、 2の画像 1 Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement, MicroSD card: 手順 3、 2の画像 2
      • The MicroSD card is located where the red rectangle is shown.
      • To remove MicroSD card, push the card inward towards the top of the phone then release. The MicroSD card will be ejected.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 2の画像 1 Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 2の画像 2
      • Lift the bezel at the bottom of the phone up and peel it away from the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the two exposed screws using the T5 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Now lever the keyboard up using the screwdriver in the indicated hole.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • The keyboard is attached via a ribbon cable. Pull the cable up to remove the keyboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Chris Velasquez
メンバー登録日: 01/30/18
235 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G4, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S1G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 49
今までの合計 2,576
