メインコンテンツにスキップ
Blackberry Bold 9000 Rear Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Blackberry Bold 9000 Rear Case Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place your Blackberry facedown in front of you.
  2. Blackberry Bold 9000 Rear Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press the cover release button on the bottom of your device. Lift and remove the back cover.
  3. Blackberry Bold 9000 Rear Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • From the top, use your fingernail to lift the battery out.
  4. Blackberry Bold 9000 Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the SIM card.
  5. Blackberry Bold 9000 Rear Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the six 7.0mm Torx screws securing the rear case to the rest of the phone.
  6. Blackberry Bold 9000 Rear Case Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to remove the rear case.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kelly
メンバー登録日: 01/18/12
566 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-17, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-17, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S8G17
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 3,229
