メインコンテンツにスキップ
Blackberry Bold 9000 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Blackberry Bold 9000 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place your Blackberry facedown in front of you.
  2. Blackberry Bold 9000 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press the cover release button on the bottom of your device. Lift and remove the back cover.
  3. Blackberry Bold 9000 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • From the top, use your fingernail to lift the battery out.
  4. Blackberry Bold 9000 Keyboard Replacement, Rear Case: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the SIM card.
  5. Blackberry Bold 9000 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the six 7.0mm Torx screws securing the rear case to the rest of the phone.
  6. Blackberry Bold 9000 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to remove the rear case.
  7. Blackberry Bold 9000 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 7、 2の画像 1 Blackberry Bold 9000 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 7、 2の画像 2
    • With the same plastic opening tool, lift the motherboard up and out.
    • Remove the motherboard assembly from left to right, raise the bottom of the circuit board first, slide back to allow the board to come free of the slot way it is inserted into at the top, and use caution near the audio jack on the right side of the device.
  8. Blackberry Bold 9000 Keyboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Holding the front cover, push the keyboard in with your thumbs.
    • Start at the top two corners, then repeat with the bottom two corners.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kelly
メンバー登録日: 01/18/12
566 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-17, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-17, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S8G17
4 メンバー
7のガイドは作成済み
2 件のコメント
This article describes removing the keypad button set and shows/describes nothing of replacing the keyboard electronics which controls the functionality of the keypad buttons. The keyboard electronics are on the reverse side of the motherboard assembly as seen in step 7. They are sealed beneath a sheet of plastic that contain a set of contact pads for the keyboard button set.
Most problems with this keyboard are likely associated with certain keys not functioning at all or responding in ways other than that intended. Repair/replacement looks improbable.
Ross - 返信
I had quite a few of the keyboard letters/numbers, spacebar and end call not functioning. Since I had the phone apart I decided to spray all of the keyboard white area and all the gold contact points around the perimeter with an electronic contact cleaner and wiped with a Q-tip. Reassembled it and - WOW - everything worked again. Thank you for the guide.
Ross -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 4,966
