メインコンテンツにスキップ
Blackberry 7520 SIM Card Replacement
  1. Blackberry 7520 SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Blackberry 7520 SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the phone upside down.
    • Push down on the black button on the back of the phone to slide the rear panel off.
    • The battery should be visible now.
  2. Blackberry 7520 SIM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Blackberry 7520 SIM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Blackberry 7520 SIM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Hold the BlackBerry in one hand face-up with the screen facing towards you.
    • Gently smack the phone against your hand to dislodge the battery.
  3. Blackberry 7520 SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 1 Blackberry 7520 SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 2 Blackberry 7520 SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Push back on the black slot, then grab hold on top of the black slot and pull back so the SIM card and black slot pull back.
  4. Blackberry 7520 SIM Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Blackberry 7520 SIM Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the SIM card by sliding it out of the black tray.
    • Insert the replacement SIM card with the gold plated side with lines facing down. Fold the black tray down with the SIM card in and push forward until the tray "slides" into place.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nathan
メンバー登録日: 01/18/10
31 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-7, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-7, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S5G7
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 4,102
